piastre special RGS
Jota1000
ciao a tutti
sto costruendo una special su base RGS 1000.
tra le varie modifiche ho cambiato le forcelle anteriori (le marzocchi 38).
Al loro posto vorrei mettere delle Marzocchi 45 del 2004 regolabili, (provenienti da Guzzi California).
Non so potranno andare bene!
Ma ora la difficolt? ? che non riesco a trovare delle piastre da adattare con lo stresso OFFSET (avanzamento) che avevano le piastre delle Marzocchi 38.
Le caratteristiche delle piastre dovrebbe essere 45 di diametro steli e 45 di Offset.
Riguardo all'interasse tra gli steli dovrebbe essere 210mm, ma quest'ultimo posso adattarlo anche se differente.
Penso che qualche Triumph (come Dayatona o altre ) potrebbe avvicinarsi, ma non riesco a sapere misure...
Ringrazio in anticipo chi abbia informazioni
Hello everyone
I'm building a special on the basis RGS 1000.
between the various changes I've changed the front forks (the marzocchi 38).
In their place I put the Marzocchi 45, 2004 adjustable (from Guzzi California).
I do not know will fit!
But now the difficulty is that I can not find the plates to fit with the stress OFFSET (forward) who had the plates of the Marzocchi 38.
The characteristics of the plates should be 45 rods in diameter and 45 to offset.
Regarding the interaction between the stems should be 210mm, but it can also adapt if different.
I think some Triumph (as Dayatona or others) could approach, but I can not find measures ...
Thank you in advance who has information
