T'as essayé chez Cogo, 3C moto?quelqu'un pourrait dire ou je peux trouver une pompe à essence pour une 750 zane
Salut Philippe, meilleurs voeux pour 2023. oui je sais c'est Thiduc qui les a mis mais il faut connaitre les référence de la pompe d'origine en pression en debit et en diamétre si non c'est au hasard .Bonsoir Corado,
Tu as les REF dans le laverdaMania, entre 18 et 140€ sur les sites vendeurs Français. Un conseil, prenez vite ta RGS.
Philippe
Salut Paul, ça fait un peux cher alors que si je trouve le model qui correspond ça revient entre 20 et 80 euroT'as essayé chez Cogo, 3C moto ?
266 € il semblerait.
Étant donné que retirer et remplacer la pompe à carburant dans le réservoir Zane est une tâche importante, je vous suggère de suivre l'exemple de l'usine avec les modèles 750 ultérieurs et d'utiliser le boîtier révisé et la pompe à carburant Walbro plus récente qu'ils ont trouvée plus apte à fournir pression de carburant constante même si la tension varie et utilisez une pompe Walbro authentique, pas une copie bon marché.
Envisagez de rejoindre le groupe en mettant l'accent sur les vélos Zane sur https://groups.io/g/zanelist , la il y en quelques uns qui parlent fra
Merci pour le renseignementÉtant donné que retirer et remplacer la pompe à carburant dans le réservoir Zane est une tâche importante, je vous suggère de suivre l'exemple de l'usine avec les modèles 750 ultérieurs et d'utiliser le boîtier révisé et la pompe à carburant Walbro plus récente qu'ils ont trouvée plus apte à fournir pression de carburant constante même si la tension varie et utilisez une pompe Walbro authentique, pas une copie bon marché.
Envisagez de rejoindre le groupe en mettant l'accent sur les vélos Zane sur https://groups.io/g/zanelist , la il y en quelques uns qui parlent francais.
Oui. Craig alias Ventodue possède une de ces machines et je pense que ses conseils sont fiables.Salut Paul, ça fait un peux cher alors que si je trouve le model qui correspond ça revient entre 20 et 80 euro
Salut Dudu, meilleurs voeux pour 2023, tu as oublié la morini .une Zané c'est moins lourd qu'un RGS . A bientot à WasquehalLe RGS, un Atlas, une Jota et maintenant une Zané ! Et bien Corado !:Oops:
merci pour le renseignementLaverda a utilisé deux variantes de pompe :
1. Numéro de référence Laverda : 0770 0300 0005.
Cette pompe est la Marelli MSS166.
Elle est toujours librement disponible (pe https://turboplus.fr/pompe-a-carburant/2921-pompe-a-carburant-mss166-mss071-citroen-daewoo-fiat-lancia-peugeot-renault.html?search_query=Citroen&results =662 )
2. Numéro de référence Laverda : 0770 0300 0018.
Cette pompe est la Walbro GSS284.
Plus difficile à trouver aujourd'hui, mais des équivalents d'autres fabricants sont disponibles (pe https://www.piecesauto.fr/era-14555974.html )
pour la fiabilité j'ai les autres et j'ai un deuxiéme moteur d'atlas que je peux mettre dans une ghost que je vais peut etre récupérer aussiSalut Corado , meilleurs voeux aussi ,
d'accord pour le poids mais pas trop au niveau fiable !
C'est vrai que mon Stryke était un super jouet !
Ok pour Wasquehal , pas encore la date , Paul ?
Et autant de Laverda qu'en 2022 ?
Seulement un moteur supplémentaire?pour la fiabilité j'ai les autres et j'ai un deuxiéme moteur d'atlas que je peux mettre dans une ghost que je vais peut etre récupérer aussi
Faut sortir min garchon.Salut Corado , meilleurs voeux aussi ,
d'accord pour le poid mais pas trop au niveau fiabilité !
malheureusement les piéces d'atlas sont très rare .Wasquehal sans LAVERDA c'est pas possibleSeulement un moteur supplémentaire ?
Sans doute viendrais-je en Laverda, mais je ne peux pas en exposer.malheureusement les piéces d'atlas sont très rare .Wasquehal sans LAVERDA c'est pas possible![]()
